对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管反偏没有电流吗?再者在差分运放用到偏置电压,求解输入输出电阻怎么考虑这些偏置电源?有什么详细的步骤论据支持。 |
对于含有分立器件的电路,可以采用等效电路的方法来求解输入电阻和输出电阻。等效电路是指将复杂的电路简化成一个等效电路,该等效电路与原电路在输入电阻和输出电阻上是等效的。
对于输入电阻的求解,可以采用戴维南定理。将输入端看作一个电压源,然后通过短路法,计算输入电路中通过的电流,再将该电流与输入电压之比得到输入电阻。输出电阻的求解可以采用诺顿定理。将输出端看作一个电流源,然后通过开路法,计算输出电路中的电压,再将该电压与输出电流之比得到输出电阻。 对于含有晶体管的电路中输出电阻的求解,需要考虑到基极的电阻和偏置电路的电阻。这是因为尽管基极是二极管反偏的状态,但是在晶体管的输入电阻相对较高的情况下,基极电流会非常小但不为零。在求解输出电阻时,我们将假设基极电压不变,但是如果不考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,将会导致输出电阻计算结果的不准确。 在差分运放中,求解输入输出电阻时也需要考虑偏置电源。一般情况下,偏置电源提供的偏置电压会影响差分对的工作状态,从而影响输入输出电阻的计算。在进行计算时,可以将偏置电源等效为一个直流电压源或者一个直流电流源,然后将其与差分对的输入端进行连接,进行输入输出电阻的求解。 总结起来,求解一个含有晶体管和集成器件运放的电路的输入电阻和输出电阻时,需要考虑晶体管的基极电阻、偏置电路的电阻、偏置电源等因素。具体的步骤可以采用等效电路的方法,通过戴维南定理和诺顿定理进行计算。
最佳答案
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1726 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
2052 浏览 0 评论
1589 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1191 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 05:58 , Processed in 0.517143 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
