SE7没有HDMI输出可能是因为设备本身不支持HDMI输出,你可以查看设备的规格或者说明书来确认是否支持HDMI输出。至于LAN口无法ping通的问题,可能有几个原因:
1. 网络设置错误:确保你的设备和其他设备在同一个局域网中,并且IP地址、子网掩码、网关等网络设置正确。 2. 防火墙配置:检查设备上的防火墙设置,确认是否阻止了PING请求。 3. 网线连接问题:确保网线连接到LAN口后,灯亮且稳定,没有松动或损坏。 4. 网络故障:可能是网络设备的问题,可以尝试重启路由器、交换机等网络设备,或者更换其他端口。 5. 设备故障:如果以上方法都无效,可能是设备本身的问题,建议联系厂家威廉希尔官方网站 支持或售后服务。 至于IP scanner找不到盒子的问题,可能是设备的IP地址设置有问题,你可以通过串口登录查看设备的网络配置并进行调整。 |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
656浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
386浏览 1评论
405浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
405浏览 1评论
827浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-2 15:03 , Processed in 0.704740 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
