之前运行的命令:
sudo apt install dkms libncurses5 sudo dpkg -i sophon-driver_0.4.8_arm64.deb 请问这个怎么解决呀,Module bmsophon怎么配置? |
首先,要解决这个问题,可以尝试以下步骤:
1. 确保已安装了 `dkms` 和 `libncurses5`。如果没有安装,请使用以下命令安装它们: ``` sudo apt install dkms libncurses5 ``` 2. 重新安装 `sophon-driver`。你可以使用以下命令重新运行这个命令进行安装: ``` sudo dpkg -i sophon-driver_0.4.8_arm64.deb ``` 如果安装成功,可以继续下一步。 3. 配置 `Module bmsophon`。你可以使用下面的步骤进行配置: - 打开 `/etc/modules` 文件: ``` sudo nano /etc/modules ``` - 在文件的末尾添加以下内容: ``` bmsophon ``` 保存并关闭文件。 - 重新启动系统,或者使用以下命令加载模块: ``` sudo modprobe bmsophon ``` 以上步骤应该可以解决你的问题。如果还遇到其他错误,请提供更多详细信息,以便能够提供更准确的解决方案。 |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
635浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
363浏览 1评论
383浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
383浏览 1评论
792浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 11:34 , Processed in 0.891005 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
