要修改NICE扩展指令集内联汇编中的rs1和rs2为给定的立即数而不是寄存器地址,可以使用`li`指令将立即数加载到一个寄存器中,然后在后续指令中使用这个寄存器作为rs1和rs2。
以下是一个示例代码片段: ```c int add_int(int a, int b) { int result; asm ("li t0, %[a]nt" "li t1, %[b]nt" "add %[result], t0, t1" : [result] "=r" (result) : [a] "i" (a), [b] "i" (b) : "t0", "t1" ); return result; } ``` 在这个示例中,使用`li`指令将立即数`a`和`b`分别加载到`t0`和`t1`寄存器中,然后使用这两个寄存器进行加法运算,将结果存储到`result`变量中。 请注意,`[a] "i" (a)`和`[b] "i" (b)`在内联汇编中分别表示将`a`和`b`作为立即数使用,而不是寄存器地址。 |
在软件SDK中选择不同的下载模式时,是哪个部件更改了QSPI0中寄存器的值?
398 浏览 2 评论
cmt_instret_ena的使能为什么要排除branch等指令造成流水线冲刷的情况?
546 浏览 1 评论
e203 rom启动仅仅是引导到itcm执行指令吗?flash启动就是加载指令到itcm中吗?
568 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-17 02:57 , Processed in 0.768306 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
