run_test卡住的原因可能有很多,以下是一些常见的可能原因和解决方法:
1. 工作目录不正确:确保你在正确的工作目录下运行iverilog。可以使用`cd`命令切换到正确的工作目录。 2. 输入文件不存在:确保你指定的输入文件存在,并且路径是正确的。可以使用`ls`命令检查文件是否存在。 3. 语法错误:检查你的Verilog代码是否存在语法错误,特别是在以相应的行结束标记`endmodule`、`endfunction`等。可以使用其他工具,如iverilog之前的linter或语法检查器来帮助发现和修复语法错误。 4. 代码死循环:检查你的Verilog代码是否存在无限循环。如果存在无限循环,程序可能无法终止,导致run_test无法继续。 5. 模块实例化错误:确保你正确实例化了所有的模块,并且模块之间的连接是正确的。如果模块实例化出错,可能会导致run_test无法继续。 6. 仿真时间过长:如果你的设计很大或者仿真时间很长,可能会导致仿真卡住。可以尝试减少仿真时间,或者使用其他优化威廉希尔官方网站 来加速仿真。 如果以上方法仍然无法解决问题,建议检查iverilog的日志输出,寻找具体的错误信息来进一步排查问题。 |
在软件SDK中选择不同的下载模式时,是哪个部件更改了QSPI0中寄存器的值?
464 浏览 2 评论
cmt_instret_ena的使能为什么要排除branch等指令造成流水线冲刷的情况?
621 浏览 1 评论
e203 rom启动仅仅是引导到itcm执行指令吗?flash启动就是加载指令到itcm中吗?
663 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-29 22:24 , Processed in 0.384499 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
