首先,您可以尝试以下步骤来解决该问题:
1. 确保使用的 IDE(Nuclei Studio)和开发工具链(PDS软件)是兼容的,可以正确地编译和调试您的代码。 2. 确保您正确地移植了蜂鸟E203,并正确地绑定了管脚。检查一下您的硬件连接是否正确,确保没有任何线路问题。 3. 检查您的调试器(SIPEED)是否正常工作。您可以尝试连接其他的开发板或目标设备,看看是否可以正常进行调试。 4. 如果您在使用 Nuclei Studio 时出现了报错,请尝试更新或升级该 IDE 到最新版本。有时候,新版本可能会修复之前的bug或兼容性问题。 5. 检查您的代码是否有任何错误或不兼容的地方。确保您的代码能够正确地编译和运行。如果可能的话,您可以尝试编写一个简单的“Hello World”程序来检查是否可以正常地运行。 6. 检查您的配置文件(.cfg 文件)是否正确。确保您没有下载程序至 Flash 中,以避免可能存在的问题。 7. 如果可能的话,尝试使用其他开发板或目标设备来验证您的代码。这样可以确定问题是由开发板本身还是您的代码导致的。 8. 如果您使用的是紫光同创板卡和 PDS 软件,您可以考虑咨询相关威廉希尔官方网站 支持人员或论坛,寻求更具体的帮助和支持。 记得备份您的代码和项目文件,以防需要还原到之前的状态。祝您成功解决问题! |
请问解决了嘛 我也碰到了 同为紫光的板卡
在软件SDK中选择不同的下载模式时,是哪个部件更改了QSPI0中寄存器的值?
404 浏览 2 评论
cmt_instret_ena的使能为什么要排除branch等指令造成流水线冲刷的情况?
547 浏览 1 评论
e203 rom启动仅仅是引导到itcm执行指令吗?flash启动就是加载指令到itcm中吗?
574 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:23 , Processed in 0.426223 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
