6SE70 1200KW的变频器,2013年出厂,钻井队搬家安装调试时,给变频器送电,大约5分钟后,逆变柜内出现爆炸声并带有火光,拆开后发现W相上半桥一个平衡电阻炸裂,一个烧毁,上半桥两个阻容吸收板损坏,V相下半桥两个阻容吸收板电容脚融焊,W相叠层母排绝缘层损坏,使用前测得进线电压为603V,在新疆使用,各位大神帮忙分析下可能产生这种现象的原因,谢谢~~
是W相绝缘子固定端,对地绝缘性能降低后,引起该处W对地瞬间放电,造成进线电压瞬间突变,产生瞬间电压反跳,在极短的瞬间过电压,损坏阻容吸收回路被过电压损坏,调换电排绝缘子,测量电压稳定,调换阻容吸收回路器件,测量正常下,可以送电调试.
可能产生这种现象的原因有以下几个可能性:
1. 电压波动:如果进线电压波动较大,超出了设备的额定电压范围,可能会导致电阻和电容等元件过载,从而发生破裂和损坏。 2. 过载:该变频器是1200KW的容量,如果在运行过程中超过了其额定容量,可能会导致电阻和电容过热,最终炸裂和损坏。 3. 绝缘故障:如果变频器遭受到绝缘故障,例如绝缘层破损或断裂,可能会导致电流短路或者大电流通过,最终引发电阻和电容炸裂和损坏。 4. 设备老化:考虑到变频器的出厂日期是2013年,可能存在一些设备老化问题,例如元件老化、接触不良或者松动等,这些问题可能导致部件短路或过流,最终导致炸裂和损坏。 综上所述,以上是可能导致6SE70 1200KW变频器平衡电阻爆炸的一些原因,需要具体检查和分析设备实际情况才能得出准确的故障原因。建议联系专业的电气工程师或设备生产商进行故障分析和维修。 |
4858 浏览 1 评论
1652 浏览 0 评论
3625 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1761 浏览 0 评论
4559 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:49 , Processed in 0.360275 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
