小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
关键是是不是同时启动,如果不是需要在同一时间内启动电机的话,一般在排列电机的时候,可以让电机电路在额定情况下,加上导线电压降即可,可以简单的电压电阻公式换算就可以,略微加点宽裕度就完全满足要求呢.
电缆的压降计算公式为:
压降(V)= 电流(A)× 电阻(Ω/千米)× 距离(千米) 首先,我们需要计算每组电机的电流。由于每台水泵功率为2.2KW,设电压为380V,可得到每台水泵的电流为: 电流(A)= 功率(W) / 电压(V) = 2200W / 380V ≈ 5.79A 接下来,我们可以根据电流和距离,计算每组电机的压降。假设16平方的铜线的电阻为0.00030Ω/千米,6平方的铜线的电阻为0.00080Ω/千米,2.5平方的铜线的电阻为0.0021Ω/千米。 以最远组的450米为例,使用16平方铜线的压降为: 压降(V)= 5.79A × 0.00030Ω/千米 × 0.450千米 ≈ 0.00078V 同理,可以计算其他组的压降。 至于选择合适的电缆,需要综合考虑电流、距离和压降的关系,以及电缆的截面积和电阻等因素。一般来说,电流越大、距离越长,需要使用截面积更大的电缆来降低压降。 根据项目情况,你已经根据距离分配了不同截面积的铜线,但是需要确保每个电机的压降符合要求。如果压降过大,可能会引起电机运行不稳定、效率下降或者设备损坏等问题,因此,建议你可咨询专业电气工程师或者电缆供应商,详细说明项目要求,让他们帮助你选择合适的电缆。 |
GMT+8, 2025-4-1 18:15 , Processed in 0.633119 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
