电机若正转,丝线拉着反转,这丝线的拉力可控制吗,也就是说电机在堵转的情况下的转矩是否可控,电机的转矩大小可控,丝线的拉力大小就可控制了,这叫电机堵转的转矩控制吗
可能是我没说清楚,是这样的,这台变频器是控制这台电机,这台电机若正转,线拉着电机反转(至于另一台电机拉这线是另一台变频器控制),这样这台电机是堵转吗(线拉着他反转应该叫堵转),这样这台电机的转矩是否可控制? 特别是在低频时,这台电机的变频器控制它的转矩,要求恒转矩控制 |
需要进行伺服控制电路,更能够满足你的威廉希尔官方网站
要求,特别在低速度出力矩的情况下,需要低速度加力矩的情况下,需要完整控制力矩的提升.
在这种情况下,电机的转矩是可控的。当电机正转时,丝线拉着电机反转,这会产生一个反向的力矩,称为负载力矩。通过控制电机的输入电流或电压,可以调节电机的输出转矩,从而控制丝线的拉力大小。这种控制方式可以称为电机堵转的转矩控制。
特别是在低频时,电机的堵转转矩较大,一般来说需要增加电机的输入电流或电压来增加输出转矩。同时,在堵转状态下,电机的工作条件是极其恶劣的,需要特殊的保护措施来防止电机损坏。常见的保护措施包括过载保护、热保护和速度保护等。 需要注意的是,堵转状态会导致电机过载运行,可能会产生较大的功率损耗和发热,因此应谨慎使用堵转转矩控制,并确保电机和相关设备的可靠性和安全性。 |
GMT+8, 2025-4-11 16:41 , Processed in 0.667353 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
