问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了?
问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩? 问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机的额定扭矩同样大小呢? 问题4:如果是电机的电是发电机供电的话,那么电机处于发电状态时,会对给其供电的发电机造成什么影响呢? |
疑问问题1:鼠笼式三相异步电机的转速超过1500转并不意味着一定处于发电状态。发电状态与负载之间的关系与电机的负载特性和供电条件有关。
疑问问题2:在发电状态下,鼠笼式三相异步电机会产生反抗被拖着转的力矩,这是由于负载对电机的机械功输入大于电机的机械功输出,电机才能发电。 疑问问题3:反抗力矩达到电机的额定扭矩大小的条件是,电机与负载的特性匹配,即负载对电机的机械功输入与电机的机械功输出相等。 疑问问题4:如果电机的电是由发电机供电时,当电机处于发电状态时,会对供电的发电机产生负荷。这会增加发电机的负载,可能导致发电机的转速下降,效率降低,损耗增加。因此,需要根据具体情况合理设计和调节发电机和电机之间的匹配关系。 |
2195 浏览 0 评论
8065 浏览 1 评论
1821 浏览 0 评论
5252 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1880 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:42 , Processed in 0.576080 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
