“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
这得变频器的性能参数能达到你的要求才行,多数变频器支持1.5倍额定转矩,用与起重机起升机构用的变频器有些支持2倍额定转矩,但都有时间限制,在限制时间内如果电机启动完毕,就能正常使用,否则会报故障
要使电机瞬间产生大转矩,可以通过增加电压或者增加电流来实现。但是需要注意的是,过大的电流可能会造成设备损坏,所以需要确保变频器能够承受住这样大的电流。
根据题目中的描述,当采用直启方式时,电机的转矩是额定转矩的2倍,电流是额定电流的6倍。如果要在变频器启动电机时也实现2倍的转矩,可以通过设置变频器的输出电压和频率来达到目标。但是具体的电流数值还需要根据电机的特性和变频器的能力来确定。 变频器通常具有过载保护功能,可以在电流超过设定值时自动切断电源,防止电机和变频器受到损坏。因此,确保变频器能够承受住大电流是非常重要的,否则会引起过载保护动作或者损坏设备。 总之,要实现电机瞬间产生大转矩,需要通过调节变频器的输出电压和频率来实现,但同时需要确保变频器能够承受住相应的电流。 |
GMT+8, 2025-4-4 22:27 , Processed in 0.642854 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
