概述
功能介绍
应用退至后台后,对于在后台需要长时间运行用户可感知的任务,例如播放音乐、导航等。为防止应用进程被挂起,导致对应功能异常,可以申请长时任务,使应用在后台长时间运行。申请长时任务后,系统会做相应的校验,确保应用在执行相应的长时任务。同时,系统有与长时任务相关联的通知栏消息,用户删除通知栏消息时,系统会自动停止长时任务。
使用场景
下表给出了当前长时任务支持的类型,包含数据传输、音频播放、录音、定位导航、蓝牙相关、多设备互联和计算任务。可以参考下表中的场景举例,选择合适的长时任务类型。
** 长时任务类型**
·申请了DATA_TRANSFER(数据传输)的长时任务,系统仅会提升应用进程的优先级,降低系统终止应用进程的概率,但仍然会挂起对应的应用进程。对于上传下载对应的功能,需要调用系统上传下载代理接口托管给系统执行。
约束与限制
申请限制:Stage模型中,长时任务仅支持UIAbility申请;FA模型中,长时任务仅支持ServiceAbility申请。
数量限制:一个UIAbility(FA模型则为ServiceAbility)同一时刻仅支持申请一个长时任务,即在一个长时任务结束后才可能继续申请。如果一个应用同时需要申请多个长时任务,需要创建多个UIAbility;一个应用的一个UIAbility申请长时任务后,整个应用下的所有进程均不会被挂起。
运行限制:系统会进行长时任务校验。若应用申请了长时任务,但未真正执行申请类型的长时任务或申请类型的任务已结束,系统会对应用进行管控。例如系统检测到应用申请了AUDIO_PLAYBACK(音频播放),但实际未播放音乐,系统则会终止对应的进程。
接口说明:
主要接口:
代码开发:stage模型下
1.申请ohos.permission.KEEP_BACKGROUND_RUNNING权限,配置方式请参见配置文件权限声明。
2.声明后台模式类型。
在module.json5配置文件中为需要使用长时任务的UIAbility声明相应的长时任务类型。
"module": {
"abilities": [
// 后台模式类型
"backgroundModes": [
"audioRecording"
3.导入模块
import backgroundTaskManager from '@ohos.resourceschedule.backgroundTaskManager';
import wantAgent from '@ohos.app.ability.wantAgent';
4.申请和取消长时任务。
设备本应用申请长时任务示例代码如下:
import common from '@ohos.app.ability.common';
@Entry
@Component
struct Index {
@State message: string = 'ContinuousTask';
// 获取UIAbilityContext
private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
startContinuousTask() {
let wantAgentInfo = {
// 点击通知后,将要执行的动作列表
wants: [
bundleName: "com.example.myapplication",
abilityName: "EntryAbility"
// 点击通知后,动作类型
operationType: wantAgent.OperationType.START_ABILITY,
// 使用者自定义的一个私有值
requestCode: 0,
// 点击通知后,动作执行属性
wantAgentFlags: [wantAgent.WantAgentFlags.UPDATE_PRESENT_FLAG]
// 通过wantAgent模块下getWantAgent方法获取WantAgent对象
wantAgent.getWantAgent(wantAgentInfo).then((wantAgentObj) => {
try {
backgroundTaskManager.startBackgroundRunning(this.context,
backgroundTaskManager.BackgroundMode.AUDIO_RECORDING, wantAgentObj).then(() => {
console.info(`Succeeded in operationing startBackgroundRunning.`);
}).catch((err) => {
console.error(`Failed to operation startBackgroundRunning. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
} catch (error) {
console.error(`Failed to start background running. Code is ${error.code} message is ${error.message}`);
stopContinuousTask() {
try {
backgroundTaskManager.stopBackgroundRunning(this.context).then(() => {
console.info(`Succeeded in operationing stopBackgroundRunning.`);
}).catch((err) => {
console.error(`Failed to operation stopBackgroundRunning. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
} catch (error) {
console.error(`Failed to stop background running. Code is ${error.code} message is ${error.message}`);
build() {
Row() {
Column() {
Text("Index")
.fontSize(50)
.fontWeight(FontWeight.Bold)
Button() {
Text('申请长时任务').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
.type(ButtonType.Capsule)
.margin({ top: 10 })
.backgroundColor('#0D9FFB')
.width(250)
.height(40)
.onClick(() => {
// 通过按钮申请长时任务
this.startContinuousTask();
// 此处执行具体的长时任务逻辑,如放音等。
Button() {
Text('取消长时任务').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
.width(250)
.height(40)
.onClick(() => {
// 此处结束具体的长时任务的执行
// 通过按钮取消长时任务
this.stopContinuousTask();
.width('100%')
.height('100%')
