电阻精度标识方法
作者/来源:www.mqec.net 无锡巨鑫电子科技 发表时间:2012-06-08 电阻精度标识方法 电阻的精度也就是电阻值允许误差的大小,或者说电阻值精度的高低,一般采用大写英文字母代替数字,MKJGFDCBA分别表示电阻值允许误差为20%、10%、5%、2%、1%、0.5%、0.2%、0.1%、0.05%。 一般情况下如果用数字直接表示只是适用于外形比较大的电阻上面,因为只有大外形才有比较大的空间直接清晰的印刷数字。同事为了防止小数点印刷不清楚,有时会把5.1Ω 10% 表示为 5R1 k 其中R就是小数点(Round)。K 并不是KΩ 而是他的精度10%。 查看电阻选型目录http://www.mqec.net/?article_131.html |
6 个讨论
好久以前刚刚开始学电子的时候就知道了。。。不过我估计现在知道的人不多了
537个成员聚集在这个小组
加入小组Prolith和HyperLith主要用于mask-in-stepper lithography仿真、光刻设计
137浏览 1评论
4207浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 03:32 , Processed in 0.715482 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
