请教一下,有一个测试台需要扭矩3500Nm,转动惯量1.5kgm2的电机,领导选了一款Krebs的480KW的同步电机,发现这个电机的端电压460V,反电动势560V,5000转时电机频率500Hz,电流2000A以上,这样选的变频器也要两千多安的电流,实在是太大了;然后在国内找可替代的厂家,找到一家电机厂能做国产的电机。
但是国内做的相同功能的电机,厂家计算了一下,同样转速时国产电机的电流才一千安左右,但是端电压要六七百伏,反电动势要一千多伏;经过咨询,国内厂家无法降低反电动势。 请问对于同步电机来说,反电动势是不是和端电压接近才好啊?另外,对于变频器来说,反电动势和端电压肯定是越低越好,那对于电机来说,反电动势和端电压是不是也要降低才好啊 |
对于保护变频器来说,反电动势和端电压接近才,对于变频器来说,反电动势和端电压肯定是越低越好,那对于电机来说,也希望反电动势和端电压是降低才好,但是这样说的话,电机的铁芯材料就提出很高的要求,一般国内还是无法做到的,建议还是采用国外较好的电机更合适.
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
2862 浏览 1 评论
1340 浏览 0 评论
2867 浏览 0 评论
2309 浏览 0 评论
10515 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-25 05:08 , Processed in 0.456340 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
