大家好,我把电路上传了,最近遇到一各问题,我用AD627来检测0-20没mA电流信号,电流信号是来自传感器,通过20欧的取样电阻产生差分电压进入AD627的IN-和IN+两端,AD627是用的+5V单电源,参考端REF接地0V电压,在取样电阻两端的电压大概是0V-0.5V电压,我用示波器测试取样电阻两端的电压(应该是差分电压)波形正常,但道输出就不同了,输出VOUT电压波形就出现锯齿波,与输入完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC) , V2=-0.214V(DC)+0.035V(AC),这样算下来,差分电压应该是:Vid=V1-V2=0.433V(DC)+0.035V(AC),共模电压是:Vcm=(V1+V2)/2=0.0025V(DC)+0.035V(AC).(AD627没外接放大倍数电阻RG,AD627的放大倍数是5倍)
现在的疑惑是:1,是不是共模电压太小的原因,造成输出电压波形不正常? 2,共模电压太小,我能不能让共模电压增加?我想了很久,发觉不能在电路板上增加共模电压。 3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。 我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零! |
在芯片之前搭接一个桥,让你的传感器在桥臂内信号传输,就会改善现在的状态,试试看
875 浏览 1 评论
4031 浏览 7 评论
910 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1526 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2305 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-10 18:51 , Processed in 0.474796 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
