请问在精密整流电路中输出电压怎么钳位到输入电压的,这个过程是怎么样的?假设开始运放正向输入端加一个小信号,输出立马饱和到正电源,经过一个二极管的压降也远远高于输入端的电压,也不能够实现输出跟随输入的要求;如果输入有零开始很小逐渐变大,在一个微小的区间还能保持运放的放大特性,由于运放的放大倍数很大,在输入信号逐渐从零增大的时候,总有一个点使得输出信号为输入信号和二极管的压降之和,故输出比输入大很多,但是相比电源电压是小很多的,此时在经过一个二极管的压降就能达到一个很小的输出,乃至于这个输出恰好等于输入,因此这个输出又反馈到运放的反相输入端,乃至于运放的反相输入端一直跟随同相输入端,不知道我的分析对不对,请指正? |
你的分析基本上是正确的。
精密整流电路主要是用来将输入信号的负半周期变为正半周期,并且输出的电压尽可能地接近输入的电压。其基本原理就是通过一个运放和一个二极管组成的反馈网络来实现。 当输入信号的幅值较小时,输出会立刻饱和到正电源电压,这是因为运放的正向输入端被加了一个小信号,而运放会将其放大到饱和的程度。在这种情况下,二极管的压降是远远大于输入电压的,所以无法实现输出电压与输入电压的要求。 而当输入信号逐渐增大时,输出会跟随输入信号,并且输出的电压将是输入信号和二极管压降之和。这是因为运放的放大倍数很大,在输入信号逐渐增大时,总会有一个点使得输出电压等于输入信号和二极管压降之和。这样输出电压虽然比输入信号大很多,但相对于电源电压来说却是比较小的。此时输出信号又通过反馈回到运放的反相输入端,使得运放的反相输入端一直跟随同相输入端,实现了输出电压与输入电压的钳位。 总体来说,精密整流电路通过运放和二极管来实现输入电压到输出电压的转换,并通过反馈来实现输出电压的钳位。你的理解基本正确,但需要注意的是这个过程是动态的,需要在一定的时间范围内分析和观察。
最佳答案
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 08:01 , Processed in 0.477620 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
