你好:
该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V) 如果是电池组接入,电池均衡模块能起作用吗?该电池均衡模块是通过电阻消耗的方式来降低电压的,这种方式能有效并迅速降低电池组的电压吗?采集板上的均衡电阻是34欧姆,我采用的一个电池容量是2.7Ah,电压为3.6V,一个电池组10个电池并联 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:31 , Processed in 0.878577 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
