LTC2325-12
1 应用:通过MCU软件控制ADC进行不定时的单次采样,可能数秒钟1次或者连续以200ns时间间隔采集n组数据等突发式的采集。ADC不进入待机状态。这种数秒钟1次的单次或者突发多次采集相对于固定周期采集(比如固定1MSPS)会有损失吗?可以如此应用吗? 2 数据手册10页上的 Step Response(OUTPUT CODE vs SETTLING tiME)图不太明白:输入是5MHz方波,采样率也是5M,横轴SETTLING TIME是指的啥?输入5MHz方波与adc的CNV之间的时间差吗?是不是说,如果采集脉冲信号,比如100ns宽度(对应图上的5MHz方波)的矩形脉冲,只要cnv时间差大于40ns左右,就可以获得脉冲信号正确的幅度? 3 组合以上1和2,如果矩形脉冲较宽,比如200ns~1us,但是其出现频率较低,比如,数分钟一次或者数us一次,那么,使用该adc,是不是适用?比如控制时间差可以单次采集到200ns矩形脉冲的幅值,也可以在1us宽矩形脉冲幅值处采集多个组数据? 谢谢! :) |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:06 , Processed in 0.651817 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
