LT3085输出出现问题,输入电压为7V,set引脚电阻为499k,理应OUT上输出5V左右,但实际上Vout输出6.4V,重复焊了几个不同电路,换了芯片,但是结果还是一样的,更改电阻为510K, 输出也是6.41V,不知道为何,电路图算是比较简单的,应该不会有问题啊,可是我在另外一个板子上焊过一个,用的电位器,但是是正常输出的
请检查原理图是否正确,PCB是否正确,然后试下将输入改成8V或9V,看输出电压是否还是6.4V?
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
975 浏览 1 评论
1517 浏览 3 评论
2228 浏览 0 评论
2216 浏览 0 评论
1242 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-29 09:45 , Processed in 0.641590 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
