带电直接插入我们认为不是一个正常上电的过程,带电直接插入可能会引入很大的干扰和过电压,可能会让芯片异常,请问输入接好,然后用电源开关反复上下电是否有问题?
线路里面的电子器件会出现反电势,会在瞬间出现对电路的器件加上高电压,所以会在加电的时候,瞬间损坏,要避免这样的情况,可以加载一个电容,加电对电容充电,可以避免这样的情况出现.
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 00:02 , Processed in 0.808755 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
