各种PLC之间双向通讯 不同品牌不同型号的PLC,实现多对多的N:N通讯;同时支持以太网、串口连接;无需编写程序,简单配置主从站点的起始地址、数据长度即可;各站点多线程方式独立运行,高实时性;可选择按变化或按周期更新数据,应用灵活。 PLC与智能仪表/远程IO/变频器通讯 PLC内不用编写程序,简单配置主从站点的起始地址、数据长度即可;各站点多线程方式独立运行,高实时性;可选择按变化或按周期更新数据,应用灵活。 PLC之间无线通讯 将网络中的其中一台埃和智能网关设置为WIFI热点,即AP(Access Point)模式,其它PLC设备为WIFI客户端(Client)。不具备WIFI功能的PLC设备可以通过有线联网,或者增加埃和智能网关IGT-WSER实现WIFI通讯: ◆ 线程通讯: 智能网关跟PLC之间通过以太网时,可建立多个连接,实现多线程并行数据交互; ◆ 灵活周期: 每个通讯任务的周期时间都可以自由设定,也可以设置为当数值有变化时更新; ◆ 巨量数据: 设备之间通讯应用模式最多支持8000字节/64个并行任务,无设备数量限制; ◆ 顺序调整: 支持字节顺序调整,不同品牌的PLC字节顺序不一样时,不用PLC内编程处理; 详细威廉希尔官方网站
资料及手册在附件中
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
673 浏览 0 评论
833 浏览 1 评论
2992 浏览 3 评论
2721 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2460 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-12 14:57 , Processed in 0.484757 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
