接上集:
上次实验我们已经完成多传感器融合算法的设计 ,本次实验注意完成改进自适应加权融合算法设计。 一、背景 通过利用温室控制系统来管理温室内的各种设备并控制温度、湿度,可以更好地探索和掌握环境因素与生物因素之间的复杂联系,创造最佳的温室作物生长环境并实现准确的控制。 二、理论依据 1 数据预处理 在多传感器融合系统中,由于实际应用时存在环境噪声干扰,会对测量结果造成较大的测量误差,因此在数据融合之前需用箱线图法检测和剔除异常值。箱线图法中反映数据结构的参数有:第一四分位数 Q1、第三四分位数 Q3以及四分位间距IQR。 2自适应加权融合算法 为了确保参数估计的准确性和稳定性,本文提出一种自适应加权融合算法由于自适应加权融合算法。加权融合算法原理图如下图所示: 1 所示为加权融合算法原理图 其中Xi(i=1,2,…,n)为测量值,wi(i=1,2,…,n)为加权因子,权重分配规则为:传感器的方差越小,分得的权值越大。X为融合后最优输出结果。 其中输出结果x与各传感器和传感器权重 wi 满足如下关系。 根据上式中条件构造拉格朗日函数最终可得 三、实验分析 将CH32V208、DHT11和SHT35构成的数据采集系统的值记录下来,在笔记本中postman将记录数据提交。 数据融合算法测试: 将提交的数据存入mysql,对融合算法进行测试: 步骤如下: 1.开启开发板 2.将jar复制到开放麒麟的桌面上 3.执行java -jar service-0.1.0.jar命令运行软件 4将开发板和笔记本电脑设置在同一网段中 5手动将传感器1号8号改为0,40度。 6在笔记本中使用postman拉取融合结果如下: 改进前的融合结果 23.13,改进后的融合结果23.18,高精度传感器测量值23.25。 四、参考文献 [1]宋坤,李雨婷,张钰颖等.基于改进多传感器数据融合算法的温室环境检测研究[J].现代电子威廉希尔官方网站
,2023,46(20):178-182.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2023.20.033.
517 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 时间2
1203 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
1625 浏览 0 评论
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
1614 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评~关于奴家从南宋穿越回来并邂逅飞腾派的故事
19687浏览 8评论
1323浏览 7评论
2549浏览 5评论
1659浏览 5评论
1483浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-22 09:52 , Processed in 0.799295 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
