扫一扫,分享给好友
滤波电容短路可能会导致主芯片损坏,但具体是否会烧掉取决于主芯片和电路设计的情况。如果主芯片和电路设计有相应的保护措施,可能会限制电流并避免烧毁芯片。然而,如果电容短路超过主芯片的额定电流和功率,那么很可能会导致芯片的烧毁。
对于CPD27短路,如果它是系统中的主芯片PD controller,那么短路也可能导致芯片损坏。同样,是否会烧毁芯片取决于芯片的设计和保护措施。 总体而言,滤波电容短路可以对主芯片和PD controller造成损坏和风险,因此需要避免和提前检测电容短路的情况,以保护主芯片的正常工作和安全性。 |
151 浏览 0 评论
2986 浏览 0 评论
6269 浏览 0 评论
3835 浏览 2 评论
6621 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 06:53 , Processed in 0.487255 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
