大家好!
我使用LTC4020对锂电池进行充电,输入电压是DC24V, 设定的充电电压是25.2V,设定的充电电流是1A,电阻为Rcs = 0.05欧姆,在没有接电池是,测量输出电压是25.2V,接上电池后,充电应该是1A左右,但是现在有几块板子,充电电流只有0.3A左右。我测量了一下INTVCC电压,未接电池时是5V,接上电池后,变成3.8V左右,测量 FBG 管脚电压为6V左右,按理应该是0V,是否说明芯片没有在激活状态?导致VFBMIN和VFBMAX管脚电压都不对。SHDN (Pin 9)管脚电压为2.1V。 使用示波器测量INTVCC的波形,变成了一个锯齿波,而不是一个稳定的电压。 该设计的板子已经批量,但是总是偶尔有几块不好的,更换LTC4020芯片和外围的MOS管和电阻电容等,也都不好。 谢谢 |
请确认焊接是否有问题,任何时候INTVCC应该时稳定的5V才行。
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 06:06 , Processed in 0.486678 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
