请教一个问题,如下:
有一个负载设备需要12V/10A供电,第一输入主电源来自AC/DC模块输出的12V,第二输入电源来自备用4S1P铁锂电池(12V/5Ah ),电压最大14.6V。 #1、设备处于关机状态时,主电源不上电,铁锂备用电池不为负载供电开机。 #2、设备处于开机工作状态,主电源丢失异常,铁锂备用电池将无缝接的为负载供电,保证设备处于开机工作状态。 #3、设备处于关机或开机状态,主电源上电,铁锂备用电池都不为负载供电。 针对#1,是否可以设置E1 < Vref,E2# > Vref ===》关断路径V1和V2;接用背靠背P-MOSFET将输出和输入完全断开??? 针对#2,是否可以设置E1 < Vref,E2# < Vref ===》关断路径V1和使能V2; 针对#3,是否可以设置E1 > Vref,E2# > Vref ===》使能路径V1和关断V2; 不考虑电源优先级(V1 |
1161 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1746 浏览 2 评论
3284 浏览 3 评论
2448 浏览 5 评论
7398 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-22 12:02 , Processed in 0.433035 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
