根据ADP5054 SPEC,CH1CH2当前输出量可达10A,CH3CH4可达2.5A。 当将载荷调整到 6A 时,CH1 CH2 效率下降58%。当将载荷调整到 0.8A 时,CH3 CH4 无法输出电压,比如进入 上流保护模式。 请帮我查查图案 如何解决问题? 我的设计是指ADP5054-EVALZ, BOM与EVALZ相同,图示如下。 |
看下芯片温度是不是过热了,进入保护了,仔细分析一下看看是不是已经被保护了.
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:33 , Processed in 0.438317 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
