大家好
目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC 输出12V 37A出现一下问题:. 1》输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载; 2》开机不能带载,只要带载就没有输出。 3》对于master LT8390 BG1、BG2没有驱动波形;对yu sleve LT8390 TG1、TG2没有驱动波形. |
前级master LT8390 BG1、BG2故障,没有正常工作,所以后续电压是假电压,不能够正常带动负载,仔细检查前级的发生器为什么没有输出信号,一般是电阻电容三极管故障引起的,只要逐级检查一般都可以顺利修复的.
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 19:45 , Processed in 0.428755 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
