问题描述:
如图1所示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。 使用两个LT3092芯片为上述测量过程提供10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示威廉希尔官方网站 手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。 图1 包含LT3092的测量电路 图2 威廉希尔官方网站 手册上推荐的10mA高精度电流源方案 图3 两组电流源的具体电路图 后续发现两组10mA电流源输出中均存在不明原因的明显电流纹波,具体如下: ①对图2中LT1634两端参考电压进行了测量,如图4所示。可以看出,该参考电压稳定,电压值约为1.25V,与标称参数一致,其中未见明显纹波。 图4 LT1634参考电压源两端电压 ②对输出控制电阻R55(R59,124欧姆)两端电压进行了测量,如图5所示,可以看出该电压均值与LT1634参考电压源一致(约1.25V),但包含了明显纹波。交流耦合后的纹波情况如图6所示,频谱如图7所示,可以看出该纹波幅值约为100mV,表明10mA电流中的纹波幅值达到了约1mA,其频率约为1.2MHz。 图5 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压 图6 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压(纹波) 图7 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压(频谱) ③为了确定上述纹波是否由LT3092的输入电压引起,对LT3092的输入电压进行了交流耦合测量,纹波情况如图8所示。可以看出,LT3092的输入电压稳定,其中除少量噪声外,并未发现明显纹波。 图8 LT3092电流源芯片的输出电压(纹波) 根据上述结果,目前基本可判断: ①LT3092电源芯片输出的10mA电流中确实存在约1mA纹波; ②LT3092电源芯片的输出参考电压(LT1634)稳定,应该不是引起纹波的原因; ③LT3092电源芯片的输输入电压稳定,应该不是引起纹波的原因。 目前无法确定产生上述1mA电流纹波的原因,请帮忙分析纹波来源和指导纹波消除,非常感谢! |
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 00:12 , Processed in 0.422314 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
