SW3输出的VCC24负载为LM317电流源和一个24V电源指示灯,电流小于7mA。该电流源用于为传感器提供激励信号。传感器的为容性负载,稳定后工作电流为20mA。 故障现象: 1. 在没有负载时,包括24V(SW3)在内的各电压输出正常,在供电电压为10V时,电源电流为20mA左右。 2. 加上负载后,10V供电电源的工作电流瞬间最大值为180mA左右,后稳定在在110mA左右,LT1943很快发烫。 3. 感觉得到芯片发烫后,立刻关电。 4. 关电后,去掉负载,再给设备加电,10V电源工作电流一直维持在110mA左右,LT1943开发发热,发烫。 备注: 从Datasheet来看SW3的最大输出电流为2.6A。应该可以满足系统瞬间电流的要求。 请教专家,上面的设计问题在哪里,应该如何修改! 非常感谢! |
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:25 , Processed in 0.495473 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
