电源工具LTpowerCAD安装成功,但是打开之后,点击supply design 就只弹出
Error Launching Part Search Window : System.ArgumentException:指定的存储区提 供程序在配置中找不到,或者无效。---> System.ArgumentException:找不到请求的.Net Framework Data Provider。可能没有安装。 在System.Data.Common.DbProviderFactories.GetFactory(stringproviderInvariantName) 在System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetFactory(String providerString---内部异常堆栈跟踪的结尾--- 在System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetFactory(String providerString)在System.Data.EntityClient.EntityConnection.ChangeConnectionstring(StringnewConnectionstring) 在System.Data.Objects.ObjectContext.CreateEntityConnection(Stringconnectionstring) 在System.Data.Objects.ObjectContext..ctor(String connectionString, StringdefaultContainerName) 在LTpowerCAD.LTDataBaseEntities..ctoro 在LTpowerCAD.Partsearchwindow.showAllParts_Converterso 在LTpowerCAD.PartSearchWindow..ctor(MainWindow mainwindow)在LTpowerCAD.MainWindow.butNewDesign_Click(Object sender,RoutedEventArgs e) |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 09:59 , Processed in 0.505009 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
