我们在医疗器械的开发中,采用LTC4442来驱动功率对管,产生较高的电压和功率,目的是激励压电陶瓷晶片产生超声波。样板电路和LTC4442数据手册中的Synchronous Buck Converter Driver这张图(如下)完全一致,其中Vcc=5V,Vlogic=3.3V,Vin=24V,输入PWM为3.3V、1MHz方波,功率对管为SiR462DP,输出电感2.2μH,电容10nF。当然,我们的目的并不是用于DC-DC转换,而是希望把功率对管的输出电压经电感电容支路谐振放大,在电容上产生峰峰值接近300V的1MHz交流电压,用于激励压电陶瓷晶片产生超声波。问题是我们的实验样板上,LTC4442一连烧毁或损坏了7片,通常发生在Vin超过12V之后,此时Vout输出约为40~80V。经测试,烧毁或工作不正常的LTC4442的8脚(Boost)与4脚(GND)呈现短路或者仅1百多欧姆。
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:33 , Processed in 0.584957 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
