AGM MCU使用自有的IDE编程调试环境,使用起来按步骤安装使用即可。
1、下载、安装 VSCODE a.下载 地址: Download Visual Studio Code -Mac, Linux, Windows 安装包:vscodeusersetup-x64-1.62.3.exe b.安装(右键“以管理员身份运行”) 勾选【我同意此协议】,点击【下一步】 选择安装目录(*建议目录以英文字母),点击【下一步】 点击【下一步】 点击【下一步】 点击【安装】 安装完成后自动运行 VSCODE 2、下载、安装 PYTHON3 a.下载 地址: Download Python | Python.org 安装包:python-3.10.0-amd64.exe b. 安装(右键“以管理员身份运行”) 默认路径安装,选择【Install Now】 自定义,选择【Customize installation】 勾选【Add Python 3.10 to PATH】 *此处操作选择 2)自定义【Customize installation】,用户可以根据自己需求选择。 点击【Next】 根据用户需求勾选,此处默认,选择安装目录后,点击【Install】 点击【Disable path length limit】,完成后点击【Close】 *以上 VSCODE 与PYTHON3 安装完成,下一步进入编译环境配置 3、VSCODE 配置PlatformIO a. 运行 VSCODE(*以管理员身份运行) b. 1)点击【红框 1】 2)输入【PlatformIO IDE】 3)点击【install】 等待下载完成,此处时间较长,请耐心等待 重新启动 VSCODE,循环数次 出现红框处图标,表示安装结束 4、下载并解压 AGRV_pio,通过 VSCODE PLATFORM 运行 setup.py 下载 地址: https://pan.baidu.com/s/17bp-zAnsYRuVMRTSSVHN5A 密码: 12ej 压缩包:AgRV_pio-0.1beta-win64.zip 解压到自己指定的目录(*目录名称为英文),解压所得文件夹 AgRV_pio b.vscode platform 运行文件夹 AgRV_pio/setup.py 打开 VSCODE -> PLATFORMIO IDE → TERMINAL 切换解压的文件夹目录下,并执行“python setup.py” 执行结果如上,AgRV 相关包安装完成并可以使用 启用新的终端,查询 platformio 版本号,输入“pio –version” 查询结果“platformio core version 5.2.3” 由于 5.2.3 会有一些错误导致构建失败,请强制安装 5.2.2 版本 输入“python -m pip installplatformio==5.2.2” 安装完成,再次查询版本 5.2.2,确认无误 安装结束完成 5例程编译(AgRV_pioplatformsAgRVexamplesexample) 点击【PIOHOME/OPEN】,再点击右边【open project】 选择目录【AgRV_pioplatformsAgRVexamplesexample】并点击【open example】 点击【OK】 点击【new terminal】,在终端中切换至【AgRV_pioplatformsAgRVexamplesexample】文件夹下 输入【pio run-e dev -v】,结果如上。 |
750 浏览 0 评论
935 浏览 0 评论
AGM32 RISC-V+FPGA异构系列在数字示波器中的应用
1141 浏览 2 评论
1268 浏览 0 评论
1141浏览 2评论
687浏览 2评论
1189浏览 1评论
307浏览 0评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:06 , Processed in 0.350682 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
