AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM Micro发布的产品系列与现有STM32产品功能和管脚完全兼容,并且与国产大厂GD32系列也做到了兼容。 AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入式CPU威廉希尔官方网站 ,使其MCU系列产品相对于国产同类产品来说具有高性能、低延迟、高灵活度(整合功能)的威廉希尔官方网站 优势。 AGM32 103系列的最高主频为168MHz; 407系列的最高主频为248MHz(实测可达到300MHz),配备了1M的片上Flash和零等待指令执行功能。所有 AGM32系列产品都提供从flash零等待指令执行功能。 除此之外,AGM提供了一个重要的隐藏特性,在Pin2pin兼容的基础上,所有管脚可以灵活重定义,帮助客户完成所需的定制功能。 具体对应替代规格书如下: 客户在选择国产替代方案的时候,最关注的是原有应用怎么顺利迁移到新的芯片上。AGM的做法是通过兼容接口与国外同类型产品做到流程全兼容,以切入现存生态系统,是国内唯一一家软硬件介入,可以高兼容性高灵活性切入原有行业内生态,客户使用成本低,并多量产出货验证。 另外值得注意的是,AGM完全正向开发,拥有自主知识产权的编译工具和IC,芯片内部架构与STM32完全不同,但又做到了通过接口做到流程全兼容。 通过AGM提供的成熟工具,大部分客户快速完成了芯片国产替代的威廉希尔官方网站 开发和测试。 |
750 浏览 0 评论
935 浏览 0 评论
AGM32 RISC-V+FPGA异构系列在数字示波器中的应用
1141 浏览 2 评论
1268 浏览 0 评论
1142浏览 2评论
687浏览 2评论
1189浏览 1评论
308浏览 0评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:43 , Processed in 0.438291 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
