YBM4156/7/4A 20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达24V,充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。YB4156/7/4A集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗1A电流。芯片还集成充电状态双灯指示(4154为单灯),可配置为充电时点亮红灯,充满后点亮绿灯,或者和MCU/CPU通讯。同时检测到电池未连接时,指示灯固定频率闪烁。YBM4156/7/4A还集成恒温充电,即在芯片温度和充电电流之间折中,有效保护芯片免于过热损坏。同时芯片支持电池温度NTC检测,电池温度检测点外部可调节,当温度处于允许的充电温度区间外时,关停充电。 特点: ■可配置充电电流高至1.0A ■充电输入电压高至24V ■电池端耐压高至8V ■充满电压4.2V±50mV ■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A ■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范 ■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154是单灯闪烁) ■电池未连接时输出平均电压4.2V,带载能力10mA ■集成芯片过热保护和输入过压保护 ■集成电池过充和反接保护 ■充电状态双灯指示(4154为单灯) ■支持电池温度NTC检测并保护 ■芯片可选ES0P8DFN8/S0T23-6/S0T23-5封装 ■脚位兼容市面4056/4057/4054 |
3492 浏览 0 评论
3781 浏览 0 评论
5774 浏览 0 评论
4397 浏览 0 评论
2869 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-27 15:37 , Processed in 0.377866 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
