贵司的威廉希尔官方网站
支持您好,我们公司在用贵司的ADXL362作为运动检测传感,现在出现一些威廉希尔官方网站
上的问题还无法解决,想请教一下。
现在期望实现的功能是通过初始化传感器,芯片能检测运动状态,输出运动中断通知主控芯片。 但是在运行过程中发现一些问题: 就是发现有的时候初始化之后,板子发生运动后,芯片不能输出运动中断,但有的时候是工作正常的。 运动阈值和静止阈值相同 为70 下面是对传感器的配置值 0x27 ACT_INACT_CTL=0x3f( 环路模式,运动和静止检测都使能,均使用相对值检测 ) 0x28 FIFO_CONTROL=0x00(FIFO禁用) 0x29 FIFO_SAMPLES= 0x80(使用默认值) 0x2A INTMAP1= 0xc0(INT1设置为低电平有效,) 0x2B INTMAP2= 0x00 0x2C FILTER_CTL= 0x50(4G量程 混叠滤波器的带宽为ODR的1/4) 麻烦威廉希尔官方网站 支持有空看到了可以帮忙解决一下,谢谢! |
3107 浏览 1 评论
4887 浏览 1 评论
8228 浏览 0 评论
2030 浏览 0 评论
17463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:04 , Processed in 0.650294 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
