有一台6RA23+Z4-132-2 15KW直流电机的挤塑机调速系统,使用电枢电压反馈,运行了10多年,未发现异常,前些时更换了挤塑机机械全套新的,电气部分仍使用旧的.
但试机时听到偶尔有"吱吱声". 这时想到检查电枢电压,发现P07从193~240伏波动,给定P01很稳,P03波动在33%~50%波动. 检查三相电流均为8.1A左右,平衡,应该无缺相.那调速器输出不稳是什么原因呢? 请大侠们指点.谢谢! |
已经说明电机被在过载下运行,还是应当调整电机负载的大小,才能够确保电机不会损坏.
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:46 , Processed in 0.720237 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
