电路图如图 不带载上电后很容易烧坏U37,有时候还会烧坏整流桥D9。 后续增大了输出电感L3和减少输出电容E18后,才能解决问题,由于该回路大量使用,想知道是什么原因造成损坏? |
3个回答
是不是GND上有电流沿GND反向输入到U37了
刚上电的时候,+40v电压有一个很短上升的过程。当电压比较低的时候,XL1509调整比很大,输出的电流也很大。可能引起烧坏。建议:XL1509的4脚不要直接接地,增加电容和电阻的充放电延时,再接地,延时时间大约是0.2秒。试试。
尽量避免再空载下,给电源加电,大多数都是输出电路部分在空载下,无输出负载,电路处在谐振状态,强大的谐振电流倒送到芯片,还有在空载情况下,芯片前的电压一定会升高,这样就会加载在芯片端,当然会烧毁芯片.
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-23 08:18 , Processed in 0.403196 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
