CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控: CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量; 1. 概述: CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。 2. CANWebGD32F30xRC开发板介绍: CANWebKFB_GDF303RC(单CAN,64脚)开发板套件 CANWebKFB_GDF305RC(双冗余CAN,64脚)开发板套件 编程简单,无开发威廉希尔官方网站 门槛,用户可在此开发板的PCB文件及Keil源程序基础上,只需调用几个函数就能轻松、快捷开发自己的CANWeb总线产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电磁阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备,并可通过CANWeb网关的以太网Web页面可视化调试、配置 开发的总线产品; 开发板含6DI(Dip)+6DO(Led)+1AI(旋钮)+1AO(Led电压输出): 供电:7~35VDC供电 ***CAN(CANWeb)通信接口:提供1个(303开发板)或2个(305开发板)CANWeb接口,支持冗余通信功能。 ***CAN通信状态指示灯: 1Hz慢闪: 1秒闪1次,模块程序运行,CAN总线断开 3Hz快闪: 1秒闪3次,CAN总线接线正常 15Hz急闪:1秒闪15次,IO模块接收到网关模块的数据包 通过观察通信状态指示灯可判断CNW_IO模块与网关的连接状态 ***节点地址为6个DIP选择(开发板选有6DIP开关配置Id): ***6路DI开关量输入接口: ***6路DO开关量输出接口:6个Led 显示开关输出 ***1路AI模拟量输入接口:。 通过一个电位器旋钮,可给AI输入不同电压 ***1路AO模拟量输出接口: 开发板上的Led电压测量模块可输出电压的改变。
01CANWeb现场总线介绍.zip
(3.25 MB, 下载次数: 6
03CANWeb_GD32F30x开发板源程序说明231228.zip
(2.74 MB, 下载次数: 0
CNWXKFB_GD32F305RC.zip
(607.49 KB, 下载次数: 0
CNWXKFB_GD32F303RC.zip
(589.16 KB, 下载次数: 0
文明观贴,下载请顶贴,谢谢 |
1534个成员聚集在这个小组
加入小组3898 浏览 0 评论
8244 浏览 0 评论
5892 浏览 0 评论
3989 浏览 1 评论
5113 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
469浏览 2评论
4550浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
674浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 13:54 , Processed in 0.495171 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
