电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
看看电机工作的时候变频器温度是不是快速上升,看看是不是变频器的过载报警信号,只能够先拆掉编码器试试看.
293 浏览 0 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
378 浏览 0 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1519 浏览 2 评论
1974 浏览 3 评论
2613 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-2 00:18 , Processed in 0.747221 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
