计划使用ADE7758来读取当前电压,电流,以及使用电能。目前已经成功读取VRMS和IRMS,VRMS准确度+-1V左右,电流+-0.2A左右,未经校准。但是读取电能寄存器WATTHR时有些疑问:
1. 电表中统计的有功电能?因此只需要读取ADE7758中的WATTHR? 2. 如何读取WATTHR?是否需要初始化ADE7758相关寄存器?三相四线接法下,总电能=AWTTHR+BWATTHR+CWATTHR?读出的WATTHR单位是什么?如何转换成度/KWH? 3. 如何验证自己读取是否正确?比如,当前读取三项的VRMS都是240V,AIRMS是2A,BIRMS是0.2A,CIRMS是0.9A(这些经过万用表和钳表验证过是正确的),发电5分钟,那么实际电能是如何计算的?计算公式是否如下? W = (((AVRMS*AIRMS + BVRMS*BIRMS + CVRMS*CIRMS))/1000)*(5/60)*(cos 120°),单位KWH。 这样计算出来W = 0.031 KWH 4. 校准,是为了做得更精准,如果不校准,那么也可以得到跟理论值差不多的有功电能? WATTHR,VARHR,VAHR都是采样的芯片的输入Vxp和Ixp,这个读出来的寄存器的值是不是要跟输入信号(vxp和Ixp)与真实的V,I输入的比例扯上关系? |
6352 浏览 0 评论
6190 浏览 0 评论
6978 浏览 0 评论
4488 浏览 2 评论
7153 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:33 , Processed in 0.377099 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
