您好,用ADE7758的三个电流通道通过4052切换开关各扩充四个电流检测共12路电流,现在发现电流电压转换小于0.1V时,电流通道之间影响很小,但电流增大,电压在0.1V-0.5V后,有效值会影响其它无电流的三个通道,只是数值小一些,在其1/10-1/4大小之间,电流越大,其它通道的残留值越大,请教如何消除影响,通道之间切换在3秒左右了。谢谢
8432 浏览 0 评论
6491 浏览 0 评论
7260 浏览 0 评论
4772 浏览 2 评论
7420 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-3 12:36 , Processed in 0.351783 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
