1,以前用ade7878的时候,校正过电压,电流后,电能阀值WTHR用下边这个式子(ADE7878 P50)设置,
] 在经过5000个线周期后,读出的总有功电能基本是准确的。误差在0。1% 左右 2,现在用7880, 校正过电压,电流后,电能阀值WTHR用下边这个式子(ADE7880 P47)计算设置后, 在经过5000个线周期后,读出的总有功电能差别却比较大,读出来是14WH,实际只有11.7WH左右 3,是不是在7880里,设置WTHR这个寄存器可以不完全按照上边(26)式子计算?这个式子是不是仅仅作为大概的参考? ADE7880通过式子计算出来的八位无符号数是133 实际写入174算出来的功率才比较准确。是不是7880这个寄存器的位数(8位)相对7878的(48位)少了,所以计算出来的误差才会大。 |
8801 浏览 0 评论
6731 浏览 0 评论
7474 浏览 0 评论
4987 浏览 2 评论
7642 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-11 16:08 , Processed in 0.351614 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
