【飞凌OK113i-S开发板试用】系统更新烧写方法 基本原理全志的烧写接口主要是两个,一个是通过OTGUSB扣,也就是USB0口烧录,另一个就是通过TF卡烧录。 通过OTGUSB烧录还要配合FFL腿脚电平和复位腿RESET,或者在调试串口里面上电时不断按2来进入烧录状态 硬件解析1,RESET引脚 2,EFL 3,OTGUSB 用到的usb0口 4,调试串口 EFL和RESET引脚 OTGUSB 用到的usb0口 和调试串口 usb0口 调试串口 核心板上的电路 软件准备工作安装驱动安装驱动,调试串口和otgusb烧录口都要插到电脑.这个时候会有调试串口出现,如果要安装otgusb驱动,要先按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset。这个时候会出现一个usb驱动(需要安装的手工安装),安装好后就可以用了。但一般会碰到数字签名的问题,需要把window10的数字签名关闭。具体可以网上搜一下。 安装PhoenixSuit烧录系统升级固件准备烧录的系统固件1,用交叉编译工具编译后拷贝到window10系统,或者用现成的固件烧录。这里使用现成的t113_i_linux_ok113i_uart0_nand.img 然后按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset,开始烧录。如果没链接好串口,检查是否插好线,检查驱动是否安装好,如果驱动装好了可以看到如下图: 3,到此,系统烧录成功,如果不行可以多次重试。
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3259 浏览 1 评论
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7341 浏览 0 评论
7807 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7735 浏览 0 评论
9179 浏览 0 评论
6823浏览 2评论
11236浏览 1评论
5317浏览 1评论
85623浏览 1评论
685浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 21:41 , Processed in 0.596316 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
