在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接接到地吗。测量A、C相电压是把B相当作一个参考,但对于芯片来说,VAP、VCP都是已经经过降压,此时N相是未作处理的220V电压,这样的压差就会很大。芯片管脚VAP、VAN管脚说明是差分信号输入,压差±1V,那如果直接220V输入是不是就超出了这个范围。
所以,三相三线电压输入部分应该是怎么样的,确定是可以接220V电压连到N相吗,谢谢! |
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:23 , Processed in 0.574924 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
