请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题:
一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载? 二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制? 三、限制了电机电流,是不是转矩电流也会受到限制? 我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗? |
一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?,需要选择与变频器相对应功率的电机,才能够确保电机不会过载工作. 二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制?电流限制后,还是需要与具体电机的工作状态相适应,要不然电机就会被在过载下工作. 三、限制了电机电流,是不是转矩电流也会受到限制?当然电机电流减少了,确实会转矩也会受到限制. |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:55 , Processed in 1.022452 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
