参照ADI网站上提供的ADAS1000评估板与RX62N微处理器尝试用STM32通过SPI接口控制ADAS1000。所使用硬件为STM32开发板和ADAS1000SDZ评估板。管脚连接方式:
SDI_0 ---> MOSI PB15 SDO_0 ---> MISO PB14 CSB_0 ---> CS PB12 SCLK ---> SCK PB13 STM32的SPI2配置为:2线全双工主模式,8位数据,64分频,MSB优先。问题如下: 1. 当CPOL = 1, CPHA = 0(时钟空闲高电平,下降沿读取)时 在读取寄存器数据时出现错误:读出的数据整体向右移动一位。例如05E00000 ---> 02F00000。 2. 当CPOL = 1, CPHA = 1(时钟空闲高电平,上升沿读取)时 读出寄存器数据全部为0。 根据ADAS1000评估板手册,评估板上有一个ADAS1000作为MASTER,另外一个ADAS1000-2作为SLAVE。那么我在直接用微处理器与该评估板接口的时候,是否需要将作为MASTER的ADAS1000设置为SLAVE? |
483 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
685 浏览 0 评论
1559 浏览 3 评论
2286 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1916 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 03:22 , Processed in 0.587389 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
