因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
可以用足够的大的电容器移相为三相电动机供电,虽然不太理想,但是也是没有办法的办法,条件是电动机不是很大功率的,否则电容器的容量会很大,无法接受。
注意星三角电压不同,选择对应的额定电压链接,另外点用交流电容跨接到电源端,不过这样只是能够运转,功率要打折扣的,电机不会达到全功率输出,所以一般不建议这么做.
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:15 , Processed in 0.784031 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
