DSP与AD73360,可以初始化,初始化为:0x8000,0x810a,0x8261,0x8388,0x8488,0x8588,0x8600,0x8700,0x8001,0x7fff
初始化时,同时开启发送与接收,开始时接收正常,每6个数据为一组,可以分开各各通道,可过一段时间,就会插进一个乱数,一般为0xffff,0x7fff.使之后的数据顺序错乱,第二通道的数到了第一通道的位置上,又不能在所有数据中去掉这个0xffff,因为这个0xffff可以也是采样值-1。 请问这是程序问题还是干扰问题还是硬件布线问题?怎么解决? 另:有时运行很长时间也没有,有时运行一会儿就会出现。 |
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 04:06 , Processed in 0.547643 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
