可以参照电工手册关于铜材料电线电缆具体功率要求,一般需要考虑5%的富裕量,防止天气温度升高,电缆过热损坏.
1、根据电气设备的电压适应范围,得到最低的供电电压指标;
2、根据最低的电网电压,结合1条的条件,得到允许的最低电压降; 3、根据送电的距离,按照允许的压降指标,计算出满足压降指标的铜线或者铝线的截面积; 4、根据3条计算出的电线截面积,计算送电时电缆的温升。 5、根据电线所在的地域和环境的散热条件,计算电缆可能的最高温度(这个计算相对较难,可以保守地估算)。如果不能满足,则加大电缆的截面积,直至合格为止。 一般长距离送电,压降是主要问题。短距离送电,电线温升是主要问题。 |
198 浏览 0 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
278 浏览 0 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1505 浏览 2 评论
1960 浏览 3 评论
2601 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-1 18:14 , Processed in 1.670503 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
