如下图,当H+接一个1欧姆发热丝短路时,我程序能识别到短路也能关断MOS管,但是芯片会低电复位,有没有什么解决方法吗?有做过电子烟的这块的大佬能不能指点一下啊! (pcb已经量产,小白在实习,拿着它学习程序) |
1 条评论
3个回答
在电子烟电路中,如果发热丝短路导致芯片复位,可能是由于过大的电流流过芯片造成的。要避免芯片复位的情况,可以尝试以下几种方法:
1.加大芯片供电管的尺寸:如果芯片供电电流过大,在短路时可能导致芯片电压下降,从而引起复位。通过增加芯片供电管的尺寸,可以增加其供电能力,降低电压下降情况。 2.增加电阻限流:在短路发生时,可以通过在短路处加入一个限流电阻,从而限制电流通过芯片。这样可以避免芯片电流过大而引起复位。 3.优化短路检测电路:可以设计一个更为稳定的短路检测电路,例如使用比较器和参考电压源,根据短路电流产生的电压与预设电压进行比较,从而判断是否发生短路。优化短路检测电路可以提高短路检测的精确性,避免误判。 请注意,在操作电子烟电路时,应当遵循相关安全规范和标准,确保设计的稳定性和人身安全。建议咨询专业的电子烟设计工程师,以确保设计合理可靠。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:51 , Processed in 0.523643 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
